Управление нагревом¶
На этой странице вы связываете датчики, настройки и силовую часть в рабочую логику. Устройство держит в шкафу заданную температуру, защищает нагреватель от перегрева и реагирует на команды с портала.
Логика выполняется в loop() рядом с обслуживанием сети. Все таймеры и пороги — неблокирующие, без delay().
Что должно происходить¶
Поведение шкафа складывается из трёх простых правил:
- Поддержание температуры. Если воздух в шкафу холоднее цели на величину гистерезиса — включить нагрев. Когда дошли до цели — выключить.
- Защита нагревателя. Термистор контролирует сам нагреватель. Если он перегрелся выше допустимого — нагрев выключается независимо от температуры воздуха.
- Вентилятор. Включается, чтобы разогнать тепло по шкафу, и выключается, когда нагрев не нужен.
Ключи нагревателя и вентилятора¶
Нагреватель и вентилятор контроллер включает через ключ: MOSFET-модуль (версия A) или SSR (версия B) — см. Схему подключения. С точки зрения кода это просто вывод GPIO: HIGH — включено, LOW — выключено.
Опишем такой ключ маленькой структуры и заведём два экземпляра — для нагревателя и вентилятора. Добавьте это в src/main.cpp (до setup()):
struct GpioOutput {
int pin;
void begin() { pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, LOW); }
void on() { digitalWrite(pin, HIGH); }
void off() { digitalWrite(pin, LOW); }
static GpioOutput myHeater{4}; // GPIO4 — управление нагревателем
static GpioOutput myFan{5}; // GPIO5 — управление вентилятором
Номера выводов — те же, что в Схеме подключения. В setup() оба ключа надо инициализировать: myHeater.begin(); и myFan.begin();.
Безопасное состояние при старте
begin() сразу ставит LOW — нагреватель и вентилятор выключены, пока логика не решит иначе. Это важно: при включении питания нагреватель не должен оказаться включённым случайно.
Поддержание температуры по гистерезису¶
Для шкафа на 40–45 °C достаточно простого гистерезиса: нагрев включается и выключается вокруг цели. Это проще полноценного PID и для мягкого поддержания тепла работает надёжно.
Гистерезис берём из меню (menu.hysteresis) — оно уже подключено в главе 6. Целевую температуру пользователь задаёт при запуске шкафа с карточки устройства (s_targetC; карточку подключим дальше в этой главе). Греем только в режиме Storage. Добавьте состояние и функцию решения:
static bool s_heating = false;
static float s_targetC = 0.0f; // цель текущего запуска, из карточки
static void controlLoop() {
// Греем только в режиме Storage: после «Стоп» шкаф остывает.
if (s_link.status.mode[0] != iDryer::UnitMode::Storage) {
s_heating = false;
return;
float air = s_link.telemetry.airTempC[0]; // SHT31
float target = s_targetC; // из карточки
float hyst = (float)menu.hysteresis; // из меню
if (air < target - hyst) {
s_heating = true; // остыли — греем
} else if (air >= target) {
s_heating = false; // дошли до цели — стоп
Целевая температура приходит с командой запуска из карточки; её пределы и значение по умолчанию — пункт target_temp меню.
Защита нагревателя по термистору¶
Воздух прогревается медленно, а спираль нагревателя — быстро. Без отдельного контроля нагреватель успеет перегреться до того, как воздух дойдёт до цели. Поэтому термистор нагревателя задаёт жёсткий потолок.
static const float HEATER_MAX_C = 80.0f; // потолок температуры нагревателя
static void applyHeater() {
float heaterTemp = s_link.telemetry.heaterTempC[0]; // термистор
bool allow = s_heating && heaterTemp < HEATER_MAX_C;
if (allow) {
myHeater.on();
s_link.telemetry.heaterPower01[0] = 1.0f; // отразить в телеметрии
} else {
myHeater.off();
s_link.telemetry.heaterPower01[0] = 0.0f;
Потолок нагревателя — это защита, а не настройка климата
HEATER_MAX_C ограничивает температуру самого нагревателя, а не воздуха. Значение зависит от конструкции нагревателя и материалов корпуса. Выбирайте его с запасом ниже температуры, при которой деформируются печатные детали — см. Термостойкие материалы.
Для более плавного нагрева вместо включения/выключения «всё или ничего» можно управлять мощностью через ШИМ и поле heaterPower01[0] принимает значения от 0.0 до 1.0. Для шкафа с мягким поддержанием тепла простой логики выше обычно достаточно.
Вентилятор¶
Вентилятор разгоняет тепло по шкафу. Простейшая логика — включать его вместе с нагревом:
static void applyFan() {
bool fanOn = s_heating; // крутим, пока греем
if (fanOn) myFan.on(); else myFan.off();
s_link.telemetry.fanOn[0] = fanOn; // отразить в телеметрии
В серийном контроллере вентилятор управляется по температуре с отдельными порогами включения и выключения (например, включение при 55 °C, выключение при 35 °C), чтобы он не дёргался у границы. Для шкафа можно применить тот же подход, привязав пороги к параметрам меню.
Собираем в loop()¶
s_link.loop(); // сеть и автопубликация
// датчики (см. шаг «Датчики»):
s_climate.tick(millis());
SensorReading c = s_climate.get();
if (c.ok) {
s_link.telemetry.airTempC[0] = c.temperature;
s_link.telemetry.airHumidityPct[0] = c.humidity;
s_link.telemetry.heaterTempC[0] = readHeaterTempC();
controlLoop(); // решаем, греть или нет
applyHeater(); // применяем к нагревателю + защита
applyFan(); // применяем к вентилятору
Поля телеметрии (heaterPower01, fanOn) фасад публикует сам — на портале видно, греет ли устройство сейчас и работает ли вентилятор.
Карточка: запуск и остановка¶
Запуск и остановка приходят с карточки устройства на портале и в приложении. Прошивка объявляет их действиями карточки: ядро добавляет их в card-манифест, а портал и приложение сами рисуют форму и кнопки. Разбирать команды в коде не нужно — ядро вызывает вашу функцию.
Карточка собрана из манифеста: слева показания, включая мощность нагрева и вентилятор, справа форма с температурой и кнопкой запуска. Портал об этом устройстве ничего не знал — всё пришло от прошивки.
В приложении то же самое и из того же манифеста: показания, поле температуры и кнопка запуска.
Пределы поля температуры и значение по умолчанию берутся из пункта меню target_temp (30–50 °C, 45) через мост card_menu_bridge.h. Значение, которое ввёл пользователь, уходит с командой запуска и в меню не пишется. Добавьте заголовок рядом с заголовками меню из главы 6:
Колбэки действий — перед setup():
static void onStorage(uint8_t unit, JsonObjectConst args) {
s_targetC = args["temperature"].as<float>(); // уже в пределах 30..50
s_link.status.mode[unit] = iDryer::UnitMode::Storage;
s_link.status.targetTempC[unit] = s_targetC;
s_link.publishStatusNow();
static void onStop(uint8_t unit, JsonObjectConst) {
s_link.status.mode[unit] = iDryer::UnitMode::Idle;
s_link.status.targetTempC[unit] = 0.0f;
В setup() после команд меню из главы 6 объявите действия. Значения меню уже лежат в кэше, из которого читает карточка: menu_sync_state_to_cache() вызывается в setup() с главы 6.
auto& card = s_link.card();
idryer::card_menu::attach(card);
card.action("storage", "STORAGE", onStorage)
.name("ru", "Хранение").name("en", "Storage")
.param("temperature", "target_temperature", MENU_TARGET_TEMP);
card.action("stop", "IDLE", onStop)
.name("ru", "Стоп").name("en", "Stop");
"STORAGE"и"IDLE"— режим юнита после действия. Пока шкаф простаивает, карточка показывает форму запуска; в режимеSTORAGE— блок сессии и кнопку «Стоп».MENU_TARGET_TEMP— id пунктаtarget_temp; генератор кладёт его вmenu_ids.h.s_link.status.mode[0]иtargetTempC[0]показывают текущее состояние камеры. ВызывайтеpublishStatusNow()после каждого изменения, чтобы карточка переключилась сразу.iDryer::UnitMode::Storage— режим мягкого поддержания тепла. Это основной режим шкафа.- Измените температуру хранения в меню устройства на портале — значение поля на карточке пойдёт за ней: ядро само заметит изменение меню и перепубликует манифест.
Ядро добавляет в card-манифест:
"actions": [
{"id": "storage", "mode": "STORAGE", "name": {"ru": "Хранение", "en": "Storage"}, "action": "card.storage",
"params": [{"id": "temperature", "purpose": "target_temperature", "type": "number",
"limits": [30, 50], "step": 1, "default": 45, "unit": "°C"}]},
{"id": "stop", "mode": "IDLE", "name": {"ru": "Стоп", "en": "Stop"}, "action": "card.stop"}
На портале у простаивающего шкафа на карточке появляются поле Темп. со значением 45 °C и кнопка Хранение; после запуска — блок сессии с целью и кнопка Стоп. В приложении на главной — показания и идущая сессия, запуск и остановка — на странице устройства. Сенсоры, поля и раскладка карточки разобраны в главе Карточка устройства раздела про фильтр воздуха.
Никаких delay() в колбэках
Колбэки действий вызываются из сетевого обработчика. Любая блокировка внутри рвёт MQTT-сессию. Меняйте цель и статус, а реальную работу делайте в loop().
Полный src/main.cpp после этой главы¶
Это финальный, законченный файл устройства. Новые относительно прошлой главы строки помечены // ← глава 7. Этот же файл лежит как готовый пример в папке example/09-cabinet/ репозитория и собирается командой pio run -e cabinet.
Что было — src/main.cpp после главы 6
#include <math.h>
#include "Sht31ClimateSensor.h"
#include "demo_sensors.h" // показания без датчиков (-DDEMO_SENSORS=1)
#include <menu_state.h> // ← глава 6: параметры (menu.target_temp …)
#include <menu_bindings.h> // ← глава 6: menu_apply_by_bind
#include <menu_commands.h> // ← глава 6: menu_buildFullJson
#include <local_access/device_publisher.h> // ← глава 6: publishConfigRaw
.deviceType = iDryer::DeviceType::Unknown, // своё устройство: карточку собирает манифест
.hasAirTemp = true,
.hasAirHumidity = true,
.hasHeaterTemp = true,
.model = "DIY Storage Cabinet",
static Sht31ClimateSensor s_climate(&Wire);
static bool s_climateOk = false;
static const int THERM_PIN = 2;
static const float SERIES_R = 4700.0f;
static const float NOMINAL_R = 100000.0f;
static const float NOMINAL_T = 25.0f;
static const float BETA = 3950.0f;
static float readHeaterTempC() {
int raw = analogRead(THERM_PIN);
float v = (float)raw / 4095.0f;
float r = SERIES_R * (1.0f - v) / v;
float tK = 1.0f / (1.0f / (NOMINAL_T + 273.15f) + logf(r / NOMINAL_R) / BETA);
return tK - 273.15f;
// Показания: датчики или, с -DDEMO_SENSORS=1, модель шкафа
static void readSensors() {
#ifdef DEMO_SENSORS
demoSensors(s_link.telemetry);
#else
if (s_climateOk) {
SensorReading r = s_climate.get();
if (r.ok) {
s_link.telemetry.airTempC[0] = r.temperature;
s_link.telemetry.airHumidityPct[0] = r.humidity;
#endif
// ← глава 6: меню на портале
static bool s_menuPending = false;
static void publishMenu() {
static char buf[MENU_FULL_JSON_BUF_SIZE];
const size_t len = menu_buildFullJson(buf, sizeof(buf));
if (len > 0) s_link.devicePublisher()->publishConfigRaw(buf, len);
static void applySet(JsonObjectConst data) {
const int id = data["id"] | -1;
float v = data["val"].is<bool>() ? (data["val"].as<bool>() ? 1.0f : 0.0f)
: data["val"].as<float>();
for (uint16_t i = 0; i < g_bindings_count; i++) {
if ((int)g_bindings[i].id != id) continue;
const MenuMeta& m = g_menu_meta[id];
if (v < m.min_val) v = m.min_val;
if (v > m.max_val) v = m.max_val;
menu_apply_by_bind(g_bindings[i].bind, v);
s_menuPending = true;
return;
Wire.begin(8, 9);
s_climateOk = s_climate.begin();
menu.initDefaults(); // ← глава 6
menu.loadFromNVS(); // ← глава 6
menu_sync_state_to_cache(); // ← глава 6
// Устройство отвязали на портале: стереть секрет, ждать новой привязки.
s_link.onCommand("revoke", [](JsonObjectConst) { s_link.handleRevoke(); });
s_link.onCommand("get_config", [](JsonObjectConst) { s_menuPending = true; }); // ← глава 6
s_link.onCommand("set", [](JsonObjectConst data) { applySet(data); }); // ← глава 6
// ← глава 6: публикуем меню при выходе в онлайн и по запросу
static bool s_wasOnline = false;
const bool online = s_link.isOnline();
if (online && !s_wasOnline) s_menuPending = true;
s_wasOnline = online;
if (s_menuPending) {
publishMenu();
readSensors();
#include <math.h>
#include <card/card_menu_bridge.h> // ← глава 7
.hasHeater = true, // ← глава 7
.hasFan = true, // ← глава 7
.hasAirTemp = true,
#ifdef DEMO_SENSORS
#else
if (s_climateOk) {
if (r.ok) {
#endif
return;
// ← глава 7: ключи нагревателя и вентилятора
struct GpioOutput {
int pin;
// ← глава 7: логика поддержания температуры
if (s_link.status.mode[0] != iDryer::UnitMode::Storage) { s_heating = false; return; }
if (air < target - hyst) s_heating = true;
else if (air >= target) s_heating = false;
if (allow) myHeater.on(); else myHeater.off();
s_link.telemetry.heaterPower01[0] = allow ? 1.0f : 0.0f;
if (s_heating) myFan.on(); else myFan.off();
s_link.telemetry.fanOn[0] = s_heating;
// ← глава 7: действия карточки
Wire.begin(8, 9);
myHeater.begin(); // ← глава 7
myFan.begin(); // ← глава 7
menu.loadFromNVS();
auto& card = s_link.card(); // ← глава 7
publishMenu();
readSensors();
controlLoop(); // ← глава 7
applyHeater(); // ← глава 7
applyFan(); // ← глава 7
Проверка результата¶
Сразу после запуска: режим Storage, цель 45 °C, мощность 100 %, вентилятор включён, идёт отсчёт времени.
Через три минуты: воздух в шкафу поднялся, влажность упала, нагреватель вышел на рабочую температуру. На графике видно, как мощность включается и выключается по гистерезису.
Хранение можно запустить и из приложения: появляется кнопка «Стоп» и отсчёт времени.
Через три минуты в приложении: 43,9 из 45 °C, влажность упала с 51 до 33 %. На графике температура идёт вверх, влажность — вниз.
После этого шага:
- кнопка
Хранениена карточке устройства переводит шкаф в режим Storage с введённой температурой, устройство начинает греть; - температура воздуха подтягивается к цели и держится в пределах гистерезиса;
- нагреватель не уходит выше
HEATER_MAX_C; - вентилятор и мощность нагрева видны в телеметрии;
- кнопка
Стопвыключает нагрев и переводит в Idle; до следующего запуска шкаф не греет.
Что дальше¶
Логика готова. Остаётся собрать устройство в корпус и проверить под включением — Сборка и проверка.
