Датчики¶
На этой странице вы подключаете два датчика и выводите их данные на портал. Сначала SHT31 (климат шкафа), затем термистор (температура нагревателя). Это шаг «получили данные» перед тем, как добавлять логику управления.
Принцип работы с ядром простой: ваш код в loop() записывает свежие показания в поля s_link.telemetry.*, а фасад сам публикует их в облако каждые telemetryPeriodMs из Config. Вызывать публикацию вручную не нужно.
Поля телеметрии¶
Для нашего шкафа используются три поля (индекс [0] — первая и единственная камера):
| Поле | Что хранит | Флаг в Config |
s_link.telemetry.airTempC[0] |
температура воздуха, °C | hasAirTemp |
s_link.telemetry.airHumidityPct[0] |
влажность воздуха, % | hasAirHumidity |
s_link.telemetry.heaterTempC[0] |
температура нагревателя, °C | hasHeaterTemp |
Эти три флага включаются здесь же, в Config (см. полный листинг в конце главы). Флаг говорит порталу и приложению, что у устройства есть такой датчик: без него ячейка на карточке не появится.
Правило: код датчика не должен блокировать loop()¶
Фасад idryer-core обслуживает Wi-Fi и MQTT в том же loop(). Поэтому при чтении датчиков нельзя вызывать delay() — пауза рвёт сетевую сессию. Датчик опрашивают по таймеру, а готовое значение просто читают. Готовые драйверы из экосистемы уже устроены так.
Шаг 1. SHT31: климат шкафа¶
Драйвер SHT31 писать с нуля не нужно — готовый класс Sht31ClimateSensor лежит в примере этой главы, example/09-cabinet. Он использует библиотеку robtillaart/SHT31 и читает датчик без блокировки.
Добавьте библиотеку SHT31 в
lib_depsсвоегоplatformio.ini: -
Скопируйте в свою папку
src/четыре файла драйвера: -
Подключите датчик по I2C (см. Схему подключения) и прочитайте его в
src/main.cpp:
#include "Sht31ClimateSensor.h"
static Sht31ClimateSensor s_climate(&Wire);
static bool s_climateOk = false;
Wire.begin(8, 9); // SDA, SCL — выводы вашей платы
s_climateOk = s_climate.begin(); // сам находит адрес 0x44 или 0x45
// Устройство отвязали на портале: стереть секрет, ждать новой привязки.
s_link.onCommand("revoke", [](JsonObjectConst) { s_link.handleRevoke(); });
if (s_climateOk) {
s_climate.tick(millis());
SensorReading r = s_climate.get();
if (r.ok) {
s_link.telemetry.airTempC[0] = r.temperature;
s_link.telemetry.airHumidityPct[0] = r.humidity;
Один снимок показаний драйвер отдаёт структурой SensorReading из sensor_reading.h:
struct SensorReading {
float temperature = NAN; // °C, NAN если нет значения
float humidity = NAN; // % RH, NAN если нет значения
float pressure = NAN; // гПа, под будущие датчики
uint32_t ts_ms = 0; // millis() на момент чтения
bool ok = false; // true, если температура и влажность годные
int err = 0; // код ошибки, 0 — нет ошибки
После прошивки на портале появятся температура и влажность шкафа — это первая обратная связь от устройства.
Шаг 2. Термистор: температура нагревателя¶
Готового класса термистора для ESP32 у меня нет, поэтому чтение пишем сами прямо в src/main.cpp. Термистор подключён к выводу АЦП через преобразователь напряжения (см. Схему подключения): контроллер измеряет напряжение в средней точке, по нему высчитывается сопротивление термистора, а затем — температуры.
#include <math.h>
static const int THERM_PIN = 2; // вывод ADC
static const float SERIES_R = 4700.0f; // резистор делителя, Ом
static const float NOMINAL_R = 100000.0f; // сопротивление термистора при 25 °C, Ом
static const float NOMINAL_T = 25.0f; // °C
static const float BETA = 3950.0f; // B-коэффициент из техописания термистора
// Возвращает температуру нагревателя в °C.
static float readHeaterTempC() {
int raw = analogRead(THERM_PIN); // 0..4095 на ESP32
float v = (float)raw / 4095.0f; // доля от полной шкалы
float r = SERIES_R * (1.0f - v) / v; // сопротивление термистора, Ом
// Уравнение Стейнхарта–Харта в форме B-параметра — см. Википедию:
// https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Стейнхарта_—_Харта
float tK = 1.0f / (1.0f / (NOMINAL_T + 273.15f) + logf(r / NOMINAL_R) / BETA);
return tK - 273.15f;
В loop() записывайте результат в телеметрию рядом с чтением SHT31:
Это упрощённое чтение — подгоните параметры под свой термистор
Константы NOMINAL_R и BETA зависят от конкретного термистора — возьмите их из его техописания (распространённый бытовой термистор — Generic 3950, 100 kΩ). Формула делителя соответствует схеме из Схемы подключения: термистор к 3.3V, резистор к GND. При другой разводке формула меняется. ADC у ESP32 нелинейный, поэтому для точных измерений показания калибруют — в серийных контроллерах iDryer для этого используется таблица термистора (библиотека Thermistor).
Проверка термистора мультиметром — Проверка термистора.
Шаг 3. Нет датчиков под рукой? Демо-режим¶
Пройти путь до карточки можно и без железа: показания посчитает модель шкафа. Скопируйте файл demo_sensors.h из того же примера:
и добавьте в platformio.ini флаг сборки:
Обе ветки спрятаны за одной функцией, и loop() не знает, откуда пришли значения:
static void readSensors() {
#ifdef DEMO_SENSORS
demoSensors(s_link.telemetry);
#else
// чтение SHT31 и термистора — как выше
#endif
Модель ведёт себя как настоящий шкаф: комната медленно колеблется около 24 °C, включённый нагреватель греет воздух, выключенный даёт остыть, при нагреве падает влажность. Мощность нагрева модель читает из телеметрии, поэтому логика из главы Управление нагревом видит отклик и гистерезис работает. Снимки экрана в этом разделе сделаны именно так.
Для рабочего устройства флаг не ставят: тогда собирается ветка с настоящими датчиками.
Полный src/main.cpp после этой главы¶
Ниже — весь файл целиком. Новые строки относительно прошлой главы помечены // ← глава 5; остальное не менялось.
Что было — src/main.cpp после главы 4
.deviceType = iDryer::DeviceType::Unknown, // своё устройство: карточку собирает манифест
.model = "DIY Storage Cabinet",
#include <Wire.h> // ← глава 5
#include <math.h> // ← глава 5
#include "Sht31ClimateSensor.h" // ← глава 5
#include "demo_sensors.h" // ← глава 5: показания без датчиков (-DDEMO_SENSORS=1)
.hasAirTemp = true, // ← глава 5
.hasAirHumidity = true, // ← глава 5
.hasHeaterTemp = true, // ← глава 5
// ← глава 5: датчик климата SHT31
// ← глава 5: термистор нагревателя
// ← глава 5: датчики или, с -DDEMO_SENSORS=1, модель шкафа
#ifdef DEMO_SENSORS
#else
if (s_climateOk) {
if (r.ok) {
s_link.telemetry.heaterTempC[0] = readHeaterTempC();
#endif
Wire.begin(8, 9); // ← глава 5 (SDA, SCL — выводы вашей платы)
s_climateOk = s_climate.begin(); // ← глава 5
readSensors(); // ← глава 5
Проверка результата¶
Показания на карточке и график телеметрии. Температура нагревателя идёт отдельной линией на графике. Меню внизу страницы пока пустое — им займётся следующая глава.
После этого шага на портале должны отображаться три величины:
- температура воздуха в шкафу;
- влажность в шкафу;
- температура нагревателя.
Если показания «плавают» или явно неверны:
- проверьте общую землю и разводку (помехи от силовых проводов) — Ошибки проводки;
- проверьте номинал резистора делителя и тип термистора;
- убедитесь, что SHT31 отвечает по I2C (правильный адрес и линии).
Диагностика «датчик показывает ерунду» — Проверка термистора и Типовые ошибки.
Что дальше¶
Данные с датчиков есть. Теперь опишем настройки устройства (целевая температура, гистерезис) в Меню из YAML, чтобы их можно было менять с портала и хранить в памяти.
