Сборка и проверка¶
Сборка¶
- Корпус. Коробка с двумя окнами: вход воздуха и выход. Печатаете под свой фильтр-картридж или дорабатываете готовую.
- Слои по потоку воздуха: вход → HEPA → уголь → вентилятор (на выдув) → выход. Стыки — без щелей: воздух ленив и пойдёт в обход фильтра, если сможете.
- Датчик — на входном потоке, до фильтров: он должен нюхать грязный воздух комнаты, а не очищенный.
- Электроника — в отдельном отсеке или на стенке, подальше от потока пыли. Плату — на стойки, не «в навал».
- Провода закрепите: вибрация вентилятора со временем разбалтывает всё, что не закреплено.
Сквозной чек-лист¶
Проверяйте по порядку — каждый пункт опирается на предыдущие.
| # | Проверка | Как |
| 1 | Питание | 12 В на вентиляторной линии, 5 В после buck, 3.3 В на датчике |
| 2 | Датчик живой | в Serial-логе индекс ~100 в чистом воздухе, растёт от выдоха |
| 3 | Устройство Online | статус на портале после привязки в приложении |
| 4 | Телеметрия | vocIndex и fanStatus в потоке устройства |
| 5 | Карточка | ячейки VOC и Вентилятор, список Mode, поле Threshold |
| 6 | Команда с портала | Mode → on: вентилятор включился, карточка показала «Вкл» |
| 7 | Автоматика | Mode → auto, надышать: включился на пороге, выключился ниже |
| 8 | Перезагрузка | режим и порог сохранились, карточка ожила сама |
Что дальше¶
Фильтр готов. Дальше — по вкусу:
- Больше сущностей: кнопка «продувка 5 минут» (
card().button(...)), второй датчик, счётчик моточасов фильтра с напоминанием о замене; - Красивая разметка: заводской
layoutRowвы уже видели; - Свои устройства: весь этот раздел — шаблон. Замените датчик, исполнительный механизм и логику — и по той же схеме соберёте увлажнитель, вытяжку, контроллер чего угодно. Манифест сделает интерфейс сам.
Если что-то не заводится — Типичные ошибки.
